工业机器人的零点标定方法解析
一、哪些情况需要标定零点
零点是机器人坐标系的基准,没有零点,机器人就没有办法判断自身的位置。
机器人在如下情况下要重新标定零点:
1.进行更换电机、机械系统零部件之后。
2.超越机械极限位置,如机器人塌架。
3.与工件或环境发生碰撞。
4.没在控制器控制下,手动移动机器人关节。
5.整个硬盘系统重新安装。
6.其它可能造成零点丢失的情况。
二、零点标定
按下面方法可以标定零点:
*千分表:手工检测,输入数据的方法。
*EMT:电子仪表自动标定记录的方法。
我们这里只介绍EMT方法。
1.机器人切换到手动方式T1。
2.用左上角第一个软键切换工作方式到出现“+/-”号加手形图标为止。
3.左手扣住左侧底面使能杆,屏幕右侧将出现纵列布置的A1-A6图标。
4.按右侧对应轴的“+”或“-”软键,移动要标定的轴到零点前预停位置,使得机械臂关节两侧刻槽对准。
5.把EMT安装到对应轴指定的仪表零点触头安装底座位置。
6.EMT电缆插头连接到机器人X32插口。
7.此时,如预停位置正确,则EMT右侧两个灯同时点亮。不亮时,可以用手动操作重新微调位置。
8.按软键SETUP(设定)。
9.在下级菜单中选择MASTER(管理,这里指标定零点)。
10.在下级菜单中选择EMT,回车。屏幕显示出准备标定的机器人轴号:
如:Robot axis 1 Robot axis 2
Robot axis 3 Robot axis 4 Robot axis 5 Robot axis 6
11.按软键MASTER,显示信息“Start key required(需要按启动键)”。
12.扣住使能杆,按软键Program start forwards(程序正向启动,即左侧硬键盘的“+”号外套顺时针箭头)。对应轴在程序控制下移动。当EMT检测到参考点(参考刻槽),移动停止,零点位置被记录到计算机,对应轴标定显示被清除。
注意:
1)标定一定要从低轴号开始,否则系统将报警。
2)A1、A6轴关节的一侧刻度槽改成螺钉或突起标记,和其它轴不同,要注意。
三.反标定
一个不可靠的零点也可以删除。
步骤是:
1.按软键SETUP(设定)。
2.在下级菜单中选择MASTER(管理,这里指零点标定)。
3.在下级菜单中选择EMT,回车。屏幕显示出准备删除零点的机器人轴号: 如:Robot axis 1 Robot axis 2
4.按软键UNMASTER,对应轴的零点被删除。该轴可以重新标定零点
有关现场位置示意图见下图
施耐德电气TeSys系列产品开启新百年征程,续写创新与领导力新篇章
共绘智能蓝图,新唐2024未来创新峰会即将启航!
宇凡微:驱动未来的一体式扫振伺服电机
邀请函 | 四城并行,桥田智能5月活动预告
降本增效!英孚康PLC广泛应用于切片、电池片、组件等光伏行业工艺链
